Lampe MIL allumée - symptomes
Allumée 3s quand le contact est mis
-Problème de pompe à essence
Allumée lorsque le moteur tourne
-Capteurs de papillons
-Capteur température LDR
-Capteur température air ambiant
-Capteur barométrique
-Sondes lambda
-Adaptives hors plage de contrôle
Clignote moteur en marche
-Signal capteur position vilebrequin insuffisant
-Sondes lambda
- gilles37
Re: Lampe MIL allumée - symptomes
Bon et bien
1 --> Merci Docteur Frog
2 -->si avec ça, je trouve pas, je finis la bouteille de Jack pour noyer mon désespoir
- nekhbet
- Voiture(s) : Tvr 3000m - cerbera - classic mini - classic bmw
Dans mon cas, j'ai changé les deux lambda d'échappement et les deux capteurs de papillons et hop c'était corrigé.
PS: j'avais croisé lambda 1 -> capteur 2 et lambda 2 -> capteur 1 pas évident de le voir, la voiture marchait bien quelques dizaine et kilomètres (entre 20 et 200kms) puis d'un seul coup les capteurs partaient au fraises 0->100 0->100 non stop, plus de puissance...
La solution remettre en phase les lambda et les capteurs 1 avec 1, normal une fois qu'on a compris qu'on avait croisé...
Depuis plus de pb
Depuis plus de pb
- nekhbet
Sur le coup quand ca m'arrivait la seule solution était de débrancher 2 min sur la calculteur, un reset via l'application ne corrigeait pas le soucis
Un souci électrique reste un souci electrique ;) remettre les erreurs à zéro ne règle pas le problème.
- Raoul Volfoni
- Voiture(s) : Chimaera 400
Merci Frog.
Cet le même
Fonctionnement sur Chimaera ?
Cet le même
Je serais énormément surpris si c’était le cas dans la mesure ou les calculateurs ne sont pas du même fabricant et que la Chimaera par exemple n'a pas de capteur de position papillon mais un débitmètre.Raoul Volfoni a écrit :Merci Frog.
Cet le même
- Raoul Volfoni
- gilles37
La chimaera a aussi un potentiomètre qui donne l'ouverture du Papillon, mais, effectivement, ça semble gérer différemment.frog a écrit :Je serais énormément surpris si c’était le cas dans la mesure ou les calculateurs ne sont pas du même fabricant et que la Chimaera par exemple n'a pas de capteur de position papillon mais un débitmètre.Raoul Volfoni a écrit :Merci Frog.
Cet le même
- gilles37
Pour faire un tour chez GT Tours demain matin , je vais faire une mise hors tension, voir si ça m'efface le défautnekhbet a écrit :Sur le coup quand ca m'arrivait la seule solution était de débrancher 2 min sur la calculteur, un reset via l'application ne corrigeait pas le soucis
Petite précision, si la jauge de température d'eau fonctionne au tableau de bord, cela ne veut pas dire que le calculateur voit la bonne valeur. Il y a deux capteurs.
- gilles37
Bon et bien, j'ai débranché la batterie, attendu 5 minutes, reconnectégilles37 a écrit :Pour faire un tour chez GT Tours demain matin , je vais faire une mise hors tension, voir si ça m'efface le défautnekhbet a écrit :Sur le coup quand ca m'arrivait la seule solution était de débrancher 2 min sur la calculteur, un reset via l'application ne corrigeait pas le soucis
Et le défaut est toujours là !!!!!
A suivre..................
Si si, les Chimaera ont bien un capteur de position papillon (en plus du débitmètre).frog a écrit :Je serais énormément surpris si c’était le cas dans la mesure ou les calculateurs ne sont pas du même fabricant et que la Chimaera par exemple n'a pas de capteur de position papillon mais un débitmètre.Raoul Volfoni a écrit :Merci Frog.
Cet le même
Mea CulpaThunderbolt a écrit :Si si, les Chimaera ont bien un capteur de position papillon (en plus du débitmètre).
Quoi qu'il en soit, les calculateurs sont differents et la liste d'erreurs qu'ils renseignent n'est pas la meme.
Effectivement, c'est différent.frog a écrit :Mea CulpaThunderbolt a écrit :Si si, les Chimaera ont bien un capteur de position papillon (en plus du débitmètre).
Quoi qu'il en soit, les calculateurs sont différents et la liste d'erreurs qu'ils renseignent n'est pas la même.
Si j'ai bien compris l'injection des Cerbera est du type alpha / n, c'est à dire que le calculateur se base uniquement sur la position du papillon et le régime moteur pour déterminer la charge du moteur et il applique ensuite divers correctifs.
Celui des Chimaera et Griffith se base sur la quantité d'air mesurée par le débitmètre pour déterminer la charge. Le capteur de position du papillon ne sert qu'à corriger la quantité d'essence prédéterminée en enrichissant par exemple lorsque le papillon s'ouvre rapidement en phase d'accélération, ou en appauvrissant lorsque la position ne change pas et qu'on est donc à vitesse stabilisée.
