Vente : Chimara 1995 mécanique et chassis restauré : 18500 € ( Vendu )
Je met en vente ma tvr chimaera 400 de 1995
cause doublon avec la s280, nous allons la remplacer soit pas un cabriolet moderne a toit rigide soit par une plus ancienne ( tr5 ou ce genre de chose )
L'achat de cette 2eme tvr n'est pas été un choix logique, mais un choix passion :)
Jolie, performant, confortable, exotique, rare, sonorité v8, cabriolet/coupé/targa
Facile a entretenir, mécanique simple et toutes pièces disponible pour l'entretiens
Entretiens réalisable dans le réseau dedié ou chez tout bon mécanicien ( moteur land rover v8 4.0l, boite ford 5vitesses, freins ford etc.. )
Modèle serpentine et boite Borg warner t5 ( reputé plus fiable que les précédentes version )
Direction assistée et vitres électriques.
Conduite a droite
Merci de bien lire le detail ci dessous :
Modèle serpentine et boite borg warner t5 (réputé plus fiable que les anciens modèles )
Chassis restauré + carte grise française : rare en france !
Une bonne tvr est une tvr qui roule, plus elle roule plus elle a été fiabilisé.
compteur : 107700 miles ( 173 000 kms )
Après découverte de surprises typiquement lié a la marque, la voiture a été restauré en body off pendant 1 ans avec :
remplacement des outriggers ( partie du châssis qui permet de fixer les ceintures de sécurité ), métallisation et thermolaquage du châssis ( l'un des meilleur traitement anticorrosion disponible pour ce type de châssis )
Trains roulant rénové ( rotule, bagues, silentblocs etc... ) et toute la boulonnerie, le tout en pièces d'origine
4 suspensions réglables neuves ( gaz shock )
Freins récent, disque et plaquettes mintex, durites avia aux 4 roues
Ligne échappement inox complète
toutes les lignes de carburant sont neuves ( qualité origine ), inclus les durites et lignes rigides en cuivre
les durites de refroidissement moteur sont récentes, (silicone )
radiateur moteur recent et a été éprouvé lors de la restauration
Le moteur en excellent état a été révisé également avec remplacement des pièces d'usure suivantes :
chaine et pignon de distribution
arbre a came et poussoirs
coussinets bas moteur ( préventif )
joints moteur
Direction révisé ( joint de crémaillère, rotules ) et toutes les durites sont neuves
4 bon pneus de grande marque ( dunlop )
Capotage et toit rigide en carbone en excellent état
sellerie en bonne état, avec un cuir légèrement patiné conforme à l'age de la voiture.
*Pas de problème de démarrage a chaud, ou d'antidémarrage ou de problème électrique quelconque.
Nombreuses autres pièces neuves, listing disponible
La valeur commerciale des pièces et des opérations de restauration réalisé dépasse les 10 000 €
>>> Historique limpide avec dossier facture conséquent depuis l'origine <<<
Sans vouloir dévaluer les autres chimaera sur la marché, vous pourrez constater par vous mème en tapant "TVR Chassis Corrosion Information and Q&A Page" sur google les points faibles de ce modèle lié a une qualité de traitement des métaux et une qualité de fabrication très aléatoire. Le châssis est l'element structurel de la voiture, garant de votre sécurité
Comme vous le constaté, tout le travail lourd de mécanique et de chassis a été réalisé soigneusement, avec cet exemplaire vous aurez l'esprit tranquille. La reprise / traitement anticorrosion d'un châssis de tvr est une opérations indispensables pour garantir sa longévité.
Étant un amateur éclairé, je joue également la totale transparence avec la voiture :
Comme toute vrais tvr, le travail n'est jamais vraiment terminé. J'avais priorisé en restaurant cette TVR d'avoir une belle voiture, confortable, sure, fiable et performante.
Dans les "defauts" potentiel à citer / à terminer et qui n’empêche en rien l'utilisation de la voiture :
leger accoups d'injection en bas régime ( récurrent sur une majorité de chimaera ) solution potentiel : prévoir remplacement debitmètre si cela est jugé nécessaire
fissure sur collecteur d'échappement droit provoquant un "cliqueti" d'échappement en charge, problème également régulièrement constaté chez nos amis anglais, solution : collecteur inox à ressouder
leger frottement sur le bas du masque avant ( polyester non cassé ) peu visble, le reste de la carrosserie et en bon ou très bon état d'origine.
18500 €
je connais ma voiture, je ne suis pas pressé par la vente :)
Modifié en dernier par sd1driver le 21 juil. 2017 12:23, modifié 1 fois.
Re: Vente : Chimara 1995 mécanique et chassis restauré : 18500 €
suite
Dommage de t'en séparer, mais tu en a encore une... :D
...que dire de plus que c'est une bonne affaire pour qui veut rouler tout de suite sans ennuis...
bonne vente :)
Bonne vente !
Le futur acheteur va faire une très bonne affaire ! Même pour les anglais c'est intéressant.
Un achat sans souci à prix attractif, compte-tenu de tout ce qui a été fait...
Bonne vente (moi ça me ferait mal, mais il faut dire que la Chimaera était un de mes rêves de jeunesse)!
Raoul Volfoni
Message par Raoul Volfoni »
Superbe, bonne vente !
Pas assez cher mon fils :D
Raoul Volfoni
Il faudrait qu'Hadrien passe sur cette annonce, ça devrait l'intéresser :arrow:
Mais lui cherche une Chimaera pas une Chimara :clown:
Ok je sors...
thierry27
Message par thierry27 »
Bonsoir SD1
Je comprend ton point de vu concernant les 2 TVR
A ce jour je n'ai pas 2 autos de même marque/cylindrée/ voir presque nombre de cylindre et Année
A chaque fois que je change c'est toujours un réel plaisir de les conduire voir à certains moments j'ai envie de reposer mes fesses et partir faire une ballade. Les sensations sont différentes d'une auto a l'autre
Bon choix pour la TR (marque que je n'ai pas encore) avec le 6 en ligne, mais je pense que tu trouveras plus facilement une 250 qu'une 5
Bonne vente
Thierry
Raoul Volfoni a écrit :Superbe, bonne vente !
Tu m'as devancé ! PAS ASSEZ CHER, elle vaut au moins 20K€ :D
Vendu !
Rapide, efficace.
Vu le prix en même temps...
Et elle part dans quel coin ?
OHA76
Voiture(s) : CHIMAERA 4.00 1997
Message par OHA76 »
Beau travail....
Est-ce que c'est toi qui a immatriculé la voiture dans le 76? A-t-elle été immatriculée à Rouen?
Car je suis heureux propriétaire d'une chim400 de 97 que j'ai achetée cet hiver en Angleterre, et je suis à la recherche de certificats de conformité.
La personne à la préfecture de Rouen ne me facilite pas la tache, et n'a pas vraiment envie de rechercher dans ces archives, voila pourquoi je suis à la recherche d'infos.
Merci d'avance
Olivier
je l'avais acquise en cg F :wink:
flomeo
Message par flomeo »
OHA76 a écrit :Bonjour,
Beau travail....
Merci d'avance
Olivier
Je suis a Rouen et je n'ai pas eu besoin de certificat de conformité et encore moins eu besoin des incompétents de la pref de Rouen !
Il m'a suffit de me mettre en contact avec la DREAL de Lille ( oui a Rouen et a Evreux ils sont trop con ! ) et d'avoir la joie de tomber sur quelqu'un qui voulait bien faire son job !!
