Bon ça y est, décidé à vendre ma griffith 500 lhd de 95 pour la remplacer par une...alpine.
elle est bien connue du forum et j'ai posté quelque fois donc le dernier sur ma da dont j'ai remplacé toutes les canalisations.
Je l'ai mise sur le bon coin mais si un passionné du forum est interressé...
Vends TVR GRIFFITH 500 LHD 1995 SERPENTINE
Il s'agit d'un rare modele volant à gauche d'origine (48 au monde, moins de 10 en france) immatriculée en france le 29/5/1995,
Cabriolet couleur verte, coque vibre de verre sur chassis tubulaire acier,
direction assistée – moteur v8 rover 5 litres 340 cv 47mkg pour 1080 kg
Il s'agit de la dernière évolution du v8 rover haute compression et arbre à came central.
Attention, ni clim ni abs et autres assistances à la conduite, seulement le pied droit !
Boite 5 TREMEC très solide et aux rapports biens fermes.
Je l'ai achetée le 9/1/2016 et 23.800 kms et ai parcouru 11.000 kms depuis.
Son kilométrage actuel est de 34.000 kms mais le compteur a été remplacé à 33.000 kms.
Donc environ 77.000 kms.
Le moteur qui n'a que 16.000 kms a fait l'objet d'une rénovation complète en mai 2012 à 18.000 kms compteur avec segmentation, coussinets bielles/vilebrequin, embrayage, pompe à eau ,etc…. je dispose bien sur de la facture et des photos de réfection, ainsi que des factures depuis 2009 (carnet d'origine présent),
Depuis son achat, je l'ai bien fiabilisé avec :
- Changement de tous les silents blocs 2016
- Changement des 4 amortisseurs par des gasshocks réglables + géométrie 2016
- Changement des 8 injecteurs 2018
- Changement des 2 sondes lambda 2019
- Remplacement des durites de freins et rénovation des étriers avants 2018
-Remplacement démarreur 2016
- dernier CT ok 11/2018 ras
et bien sur les entretiens courant (bougies en 2016, vidange boite pont 2016 et dernière vidange motul 300 v 15w50 12/2018)
Donc rien à faire avant au moins un an.
- Le tableau de bord imitation bois qui se fendillait a été remplacé par un tbd alu bouchonné, auquel a été rajouté un mano t° huile (origine pression huile, t° eau, voltmètre)
La voiture dispose d'une prise de recharge batterie, d'un coupe batterie à clef et du logiciel pc roverjauge qui permet de contrôler en temps réel le fonctionnement de l'injection lucas (très pratique)
La pompe de DA a été remplacée en 2012 et j'ai remplacé il y a un mois toutes les durites (basses et haute pression)
Les pneus, des toyos T1R 245/45/16 AR ET 225/50/15 Av datent de 02/2016 et moins de 10.000 kms.
Le châssis est sain et n'a pas été blacksonné, la carrosserie, jantes et capote en tbe la peinture est d'origine. Quelques eclats sur face avant.
Je dispose d'un pont donc contrôle facile.
La conduite est à la fois confortable ,,,et grisante avec un son envoûtant !
Bref la voiture a été chouchouté est bien fiabilisée et marche très fort.
Je dispose d'un très beau volant bois (mais je préfère le cuir,,,) ainsi que d'un échappement d'origine
Règlement par chèque de banque- pas d'échange
prix : 47.000 €
vends TVR GRIFFITH 500 LHD SERPENTINE 95
- marco99
