joint de culasse 10 trous pour culasse 14 trous?
Posté : 16 avr. 2019 09:28
J'ouvre ce nouveau topic, qui vient faire suite au précédent sur le calage de l'AAC MC1.
J'ai acquis il y a qq annés des culasses préparées grosses soupapes (43mm) ERC 0216 14 trous. Ma chimaera étant de 94 j'étais donc parti sur la base d'un bloc non cross bolté 14 trous/ pré-serpentine etc....donc tout allait bien
En démontant mes culasses hier je m'apercois que ce sont des culasses HRC 2479 avec joint composite 10 trous qui ont été installés..ce qui veut dire que mes culasses ne sont pas d'origine.
Ma question est simple: est ce que je peux remettre un joint composite 10 trous sous des culasses 14 trous ?
Sachant que le joitn ELring a fait ses preuves en terme de fiabilité et qu'il est reconnu que les 4 vis extérieures ne servent pas à grand chose.
je dois juste checker les volumes de chambres de combustion pou rm'assurer du taux de compression final (mon idéal serait d'obtenir un taux de 9.75 / 10) .
INtéressé par cos retours d'expérience .
