Bonjour , la griff vient de passer le CT , mais grace a un contrôleur sympa la pollution a été (presque) une formalité ... bref 0 faute.
Néanmoins , il semble que les sondes lambda soient fatiguées (couleur des bougies avant leur remplacement , valeur de pol vraiment limite )
Quelqu’un connaît il la référence aftermarket ou le modèle de voiture sur lequel elles sont montées ? Range 4,6 ?
Pour mémoire mon griff est un 500 HC de 95 , avec deux sondes de part et d’autre du Y, avant cata.
J’ai regardé sur pistonhead mais rien concernant les lambda
Une lumière ?
Lambda
Leloupdetex
- Voiture(s) : Griffith 500 95, MGB 67, triumph thunderbird sport
Lambda
Less is more
Re: Lambda
Tout ce qui est compatible avec Land-Rover no ERR6729 devrait convenir.
Re: Lambda
La référence chez FAE est 77358. Tu peux les trouver sur oscaro.
Attention bien vérifier que les sonde sont au titane et pas au zirconium
- marco99
Re: Lambda
j'ai changé les miennes (idem que la tienne 500 de 95) en fevrier 2019 acheté chez racetech pour 220 € environ
j'ai pas voulu prendre de risque avec un modele rover mais c'est sans doute moins cher.....
ref M0157 A CHEZ RACETECH.
L'injection fonctionnait bien mieux aprés (moins d'acoups...)
Leloupdetex
Re: Lambda
Bonsoir,
Bon j’ai commandé www.lrdirect.com suite aux conseils glanés sur piston head , bon 108€ la paire rendu en express.... rien a dire sauf quand tu compares avec oscar0 (par exemple).... Ben le roi de la pièce auto sur internet est juste 4 fois plus cher !
Ça devrait tourner plus rond ...
Less is more
