Compte tour incorrect
bonjour à ous,
Le compte tour de la 2500M présente environs 500tpm de différence avec ce que l'on a mesurer.
J 'avoue n'avoir aucune expérience pour ça. Si quelqu'un pouvait m'orienter sur l'endroit où chercher en priorité cela m'aiderait !!
Merci d'avance
Xavier
Merci d'avance
Xavier
Re: Compte tour incorrect
Le problème est l'allumeur électronique CSI.
Il faut changer l'intérieur de Compte Tours.
Bonjour Alan,
Le problème était déjà présent avec l'ancien allumeur...
Ton compte tours est-il celui d'origine ?
Est-il mécanique (un câble le relis à l'allumeur, montage TR6), ou est-il électronique ?
S'il est électronique et non d'origine, peut-être qu'un compte-tours pour moteur 4 cylindres a été monté au lieu d'un pour 6 cylindres.
En effet, si on raisonne bien, le compte-tour pour 4 cylindres doit voir 4 étincelles depuis la bobine par tours, alors qu'avec un moteur 6 cylindres il n'en verra que 3, d'ou une différence entre ce qu'il indique et la réalité.
A approfondir...
cdlt
A approfondir...
cdlt
Oui compteur mécanique US d'origine ou du moins identique à celui d'origine.
Je vais déjà vérifier le câblage et m'instruire pour comprendre comment le compte tour reçoit ses infos...
Si ton compteur est mécanique d'origine, il est entraîné directement par un câble mécanique type "compteur de vitesse" via l'allumeur, l'incidence 4 ou 6 cylindres importe peu. En effet, il indique directement la vitesse de rotation de l'allumeur (et donc du moteur) et c'est son but (1 tour sur un 4 cylindres = 1 tour sur un 6 cylindres).
Le problème pourrait alors venir de l'intérieur de ton compte-tour, la partie électromagnétique qui convertit la rotation du câble en déplacement de l'aiguille. là s’arrêtent mes connaissances du réglage (si cela est possible).
La solution éventuellement serait de retrouver un compte-tours d'apparence similaire, en mécanique ou électronique (et ici 6 cylindres obligatoirement).
Cdlt
Cdlt
Peut être il y a un vis derrière pour régler .
Je vais prendre une photo ce week-end, c'est toujours plus parlant
Bonjour Xavier,
regarder le site "Rimmer Bros UK TR6".
Pour moi je remplacer le Cable de Tachomètre mais faire attention pour le bon longueur en Pouces et rhd ou lhd.
Mettre le Cable neuf et mettre sur tan TVR comme il arriver PAS mettre de Huile en plus. Le Tachomettre n'amé pas de Huile en plus
Si après de problème continue "Rimmer Bros" vendre le Tachometre reconditioner £100
Salut, mon probléme est que j'ai une différence de 500 tours entre le compte-tours électronique à aiguilles et le compte-tours à leds sur la T350. Merci de m'indiquer la méthode afin de faire une moyenne, sachant que je n'ai pas renouvellé les foyers de mes lunettes depuis 2004 et que je perçois à peine les dits compteurs...
D'ici c'est series "M" une autre Epoquezinzin a écrit : ↑06 sept. 2020 16:53 Salut, mon probléme est que j'ai une différence de 500 tours entre le compte-tours électronique à aiguilles et le compte-tours à leds sur la T350. Merci de m'indiquer la méthode afin de faire une moyenne, sachant que je n'ai pas renouvellé les foyers de mes lunettes depuis 2004 et que je perçois à peine les dits compteurs...
Merci Alan,plasticpig1972 a écrit : ↑06 sept. 2020 07:56 Bonjour Xavier,
J'ai finalement sorti la Tr4 ce we car les plaques de la TVR ne sont pas encore arrivées et une belle sortie a été organisée sous le soleil.... je vais prendre une photo ce lundi et je reviens sur ce post...
c'est un compte tour électrique !
J'aurai dû regarder avant...
Donc il faut que c'est modifier pour l'Allumage Electronique ou mettre Vis Platine et condensateur.
Avec ma 3000S j'ai mis le "Piranha" sur un étager et mis Vis Platine/ Condensateur. Comme sur ma 3000M Vis Platine/Condensateur.
Très facile de remplacer pas comme sur ma Lotus Elan Sprint.
L'allumage est neuf (CSI), installé en août. Mais le problème etait déjà present avec l'ancien allumeur. Cela supposerait que le problème vient du compteur lui-même (ou des connexions mais je n y crois pas).
