hier soir en travaillant sur la voiture je me suis plongé dans le bas moteur (suite a la perte d'une douille de 8 que j'ai pas retrouvé )
je me suis aperçu que mon échappement disposait d'une patte percée sur la partie horizontal du tube d'échappement directement après la descente du catalyseur
cette patte est axé a un filetage du bas moteur mais elle est éloigné de 1 a 2 CM
pouvez vous m'indiquer comment est réalisé l'assemblage de la patte sur le bas moteur
boulon rondelle directe ...
boulon rondelle avec une entretoise...
ou boulon rondelle élément souple pour absorber les vibration ...
merci de votre aide
Fixation échappement sur bas moteur
- Voiture(s) : Chimaera 400 (96)
Re: Fixation échappement sur bas moteur
Bonjour, sur ma Chimaera de 96 le tube est fixé directement par un boulon/rondelle sur le bas moteur.
Cordialement
Cordialement
Idem pour moi.
Vis de 13 de mémoire.
