Page 2 sur 2
Re: Nouveau en TVR Chim 400 HC
Publié : 18 oct. 2021 13:11
par FrenchBenz
Effectivement j'ai testé et c'est bien une manière de shunter l'éclairage complet du tableau de bord ... intriguant.
Ca fait penser à une fonctionnalité plus à utiliser lors de courses de nuit ou autres pour ne pas être distrait.
Publié : 18 oct. 2021 13:19
par _Zeb_
Ou associé à des phares Notek, pour ne pas se faire repérer par des avions en roulant décapoté de nuit
Publié : 18 oct. 2021 14:01
par spirou92
_Zeb_ a écrit : ↑18 oct. 2021 13:19
Wouarff! J'adore l'idée
Publié : 18 oct. 2021 15:59
par FrenchBenz
Je ne connaissais pas ces phares. Je viens d'apprendre qqch ! Génial.
Publié : 11 mai 2022 07:49
par FrenchBenz
Bon, j'ai fait ma première boulette en bricolant.
J'ai - entre autres - remplacé le frein à main en plastique par un élément "type leven" en alu. Jusqu'ici tout va bien. On tire, on glisse le nouveau par dessus et on serre les 2 vis et le tour est joué. Sauf qu'avec tous ces changements, le bouton du frein à main qui était terni et bien griffé faisait tâche dans l'habitacle je trouvais.
Un bouton de change m'a été fourni avec les pièces. En voulant desserrer celui d'origine, j'ai du forcer un peu il m'est resté dans les mains avec un bout de tige filté pris dedans. Le frein fonctionne mais bien sur ne "clic plus" et ne tient pas en place. Avez-vous des idées sur comment corriger cette boulette sans trop démonter de pièce... J'ai l'impression que je vais devoir tomber la console centrale... Merci!
Publié : 12 mai 2022 19:13
par yvan88
bonsoir,
la, tu es bon pour perçage et taraudage dans le levier pour mettre une tige fileté du même diamètre et même filet que ton nouveau bouton et monter au frein filet coté levier.
bonne chance et bon bricolage...
Publié : 12 mai 2022 19:16
par papa125
Et sinon, pas de panique, démonter la console n'est pas un chantier compliqué
Publié : 16 mai 2022 10:16
par captainwat
bonjour perso je ferais un petit trou dans la partie restante et j'introduirais un extracteur pas à gauche ou droit suivant le contraire du sens de vissage un peu de dw 40 et sortir sans forcer par petit coups la partie cassèe
Publié : 16 mai 2022 13:26
par FrenchBenz
Merci pour vos conseils. Je vais essayer de regarder ça quand j'aurai un moment! La galère
