Bruit Chauffage S4
OliS4
Bruit Chauffage S4
Message par OliS4 »
J'espère que vous allez bien .
Ayant eu la chance de rouler sous la pluie (...),j'ai testé la circulation d'air dans l'habitacle....Que dire :roll:
Mon chauffage fonctionne mais fait un drôle de bruit,bien bruyant ,il vibre.
Avant de démonter, qq'un est déjà passé par là?
Vos conseils seront les bienvenus,merci
Olivier
plasticpig1972
Re: Bruit Chauffage S4
Message par plasticpig1972 »
roulement de ventilateur sec.
Percer trou dans carénage et coup de WD40.
xjs wash
Message par xjs wash »
En tant que mécaniquement maniaque la solution de Alan me fait rigoler, pas très durable comme solution surtout si le roulement est corodé, le changement du roulement me semble plus durable à terme pour ne pas y revenir 😉.
plasticpig1972
bonjour xjs,
bon d'accord un petite correction pas de roulement mais Bague "sintered bronze/ oillite bush".
SVP Dite moi le nom en Français mon ami ingénieur maniaque :roll: :roll:
A+ Alan
Le Mans II
Voiture(s) : TAMORA-GUZZI-BUELL
Message par Le Mans II »
Je pense à une bague bronze auto-lubrifiante
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=1010
plasticpig1972
merci Le Mans 11,
plasticpig1972
Bague "Bronze Frette" me plait +++++
captainwat
Message par captainwat »
bonjour avant de tout demonter= sur mon landcruiser sw 100, regulierement le ventilateur de chauffage fait un bruit penible et inhabituel , apres avoir tout envisagè je me suis dit que c'etait sans doute un roulement!! mefiant avant de sortir mes pesos, j'ai quand meme demontè le chapeau plastique de l'engin et la stupefaction un rat avait fait un nid pres du gros rotor(idem les tvr) = nettoyage= plus aucun bruit! cette annèe rebelote = meme traitement! l'annèe precedente dans la cour d'un hotel au Maroc le matin, meme bruit de la ventilation je demonte la c'etait les reste d'une espece de rat à fourrure grise qui etait passè à la moulinette
OliS4
Message par OliS4 »
J 'espère que vous allez bien ....
Merci pour vos réponses, par acquis de conscience je vais quand même démonter et vérifier tout ça.
Je vais essayer de mettre une photo....
Je vous raconte une fois démonté
Modifié en dernier par OliS4 le 30 nov. 2021 13:30, modifié 1 fois.
OliS4
Message par OliS4 »
OliS4
Message par OliS4 »
Me revoilà, j'ai démonté, en dehors,l'hélice tourne sans bruit anormal, quand je le remets ça recommence...
Ai mis un peu WD 40,moins de bruit. Je vous mets une photo pour vous faire une idée.
C'est bien de la petite bague que l'on voit dont on parle?
Merci.
Je pense que la bague évoquée plus haut est le guidage de l'arbre dans le ventilo. Ce qu'on voit sur la photo me semble être un "arrêtoir" pour l'hélice.
Si ça tourne librement quand c'est démonté, c'est qu'il n'y a -a priori- pas de souci de guidage. C'est une bonne nouvelle.
J'ai eu plusieurs fois des situations similaires (ventilateurs de vieilles bagnoles, de compresseurs de pompe à chaleur etc...) réglées le plus souvent en insérant des rondelles là où il faut pour que l'hélice ne touche plus rien en tournant, voire pour rééquilibrer les serrages des vis de fixation genre 1 rondelle par ci, 2 par là de façon à conserver un plan non "vrillé". Je ne sais pas si je suis clair :D
Dans ton cas, un peu d'enlèvement de matière sur l'hélice pourrait l'empêcher de toucher ?
OliS4
Message par OliS4 »
Bonjour, cool, c'est que je pensais faire :cheers:
Je vais redémonter et ajouter une rondelle pour voir .
Je vous raconterai . Merci
OliS4
Message par OliS4 »
Bonjour et Joyeux Nöel à tous
Petit suivi.. j'ai ajouter une rondelle en remontant le chauffage, et plus de bruit :cheers:
Merci pour les infos reçues.
J'aurai encore qq' questions à poser mais plus tard :D
Olivier
