filtre à huile 3000m
captainwat
Message par captainwat »
bonjour à tous: me fournissant chez burton jusqu'à present ; avec les soucis d'importation actuels quelqu'un a t il une referençe de filtre à huile ou une concordançe pour une 3000 m moteur essex que je puisse trouver en Françe merçi d'avançe
Re: filtre à huile 3000m
Il y a motomobil.com un site allemand spécialisé sur les Ford anciennes qui est pas mal.
Hello,
Tu peux trouver une référence équivalente à ton filtre d'origine via le site ci dessous.
Ce site , pour une marque et référence donnée , fournit tous les équivalents dans plusieurs marques.
https://www.oilfilter-crossreference.com
captainwat
merçi pour vos reponses ,autre petite question (je fais cette semaine l'entretien de cette voiture= plusieurs sorties prochainement et sans doute le Mans classic si ça a lieu)la distribution de ce moteur 3000 essex est bien activèe par une cascade de pignon et pas une courroie??? je n'ai plus tout en tete le moteur a ete preparè et le pignon en celoron a ete changè par un pignon alu, le preparateur a ete John Warram developpement pour le filtre a huile j'ai trouvè(si ca peut servir à d'autres il sagit du BOSCH p 2062 pour la chim je met du M A N w914/2 filtre court façile à poser(conseillè par Marc Minne) voila voilou les travaux de printemps commencent......
Pour ma Scimitar j'avais pris du MAN https://www.motomobil.com/en/products/o ... 2103000-18
Et oui le Essex c'est de la cascade de pignon.
captainwat a écrit : 10 févr. 2022 11:44 merçi pour vos reponses ,autre petite question (je fais cette semaine l'entretien de cette voiture= plusieurs sorties prochainement et sans doute le Mans classic si ça a lieu)la distribution de ce moteur 3000 essex est bien activèe par une cascade de pignon et pas une courroie??? je n'ai plus tout en tete le moteur a ete preparè et le pignon en celoron a ete changè par un pignon alu, le preparateur a ete John Warram developpement pour le filtre a huile j'ai trouvè(si ca peut servir à d'autres il sagit du BOSCH p 2062 pour la chim je met du M A N w914/2 filtre court façile à poser(conseillè par Marc Minne) voila voilou les travaux de printemps commencent......
J'ai également mis un filtre court sur ma chim depuis que j'ai installé mon refroidisseur d'huile....je ferais un post dédié dans l'année une fois que j'aurai validé mon montage .
