chim ne démarre plus
Re: chim ne démarre plus
en fait j'ai démonté les 8 bougies pour essayer de faire la manip seul, mais avancer la voiture avec un doigt dans le trou de bougie n'est pas facile, je vais voir si j'ai une clé qui puisse aller sur la poulie, enfin comme je l'ai fait avec une petite pige en plastique et ça avait l'air de coller avec le repère en blanc sur la poulie mais le cylindre 1 était sur la position du plot 2 sur le schéma de pistonheads et même là ça ne tousse pas.
pierrick
Voiture(s) : Chim 500; logan MCV, street triple, zx6r
Message par pierrick »
C'est sûr que c'est plus pratique d'être deux pour cette manip: 1 qui met son doigt sur le trou de la bougie, l'autre qui fait tourner la poulie de vilo (dans le sens horaire), de mémoire il faut une douille de 24. L'important c'est que lorsque le piston du cylindre 1 est au PMH (soupapes fermées) le plot en face duquel se trouve le doigt d'allumeur doit être connecté au câble HT relié à la bougie du cylindre 1. Ensuite, le plot suivant (sens horaire) doit être connecté au 8, etc...
bon c'est la loose!!
reçu mon ampli très rapidement de mg parts benelux, essai pareil, je fais la manip pour retrouver le point mort haut, ma femme bouche le trou de bougie et lors de la compression j'ai la bonne idée de mettre un crayon à bois avec le bout côté gomme et le maintenir en tournant la roue et crac, un bout est dans le cylindre peut-être 2cm avec une partie en alu sans doute car avec un tournevis aimanté rien ne vient, essai avec un aspirateur de mon boulot avec un embout qui rentre dans le trou de bougie, rien.....il faut que je trouve une camera endoscopique avec une pince ou un truc comme ça, si vous avez une idée, c'est la mouise!
Eh merde... Tu peux trouver des caméras endoscopiques à pas cher chez Pearl diffusion. Ils sont très corrects en prix et fiables. Envoi moi ton adresse postale en mp, je peux t'envoyer un outil très pratique qui permet de récupérer des trucs dans des endroits inatteignables. :wink:
merci pour l’info, je vais regarder, je te passe mon adresse, ça rentre dans le trou de bougie? un genre de pince flexible?
britmk4 a écrit : 24 avr. 2022 19:36 merci pour l’info, je vais regarder, je te passe mon adresse, ça rentre dans le trou de bougie? un genre de pince flexible?
Oui ça doit passer, c'est une tige flexible avec une pince à un bout et un bouton à l'autre extrémité qui permet l'ouverture et la fermeture de la pince; ça risque d'être chiant à faire mais moins que de démonter... Si tu as un copain gynéco il devrait être à l'aise :wink:
ah oui je vois à quoi ça ressemble, bon on croise les doigts!
Je viens de t'envoyer mes coordonnées mail & tél en mp. Renvoi moi tes coordonnées postales et je te poste la pince dès demain
Faux espoir... Je viens de regarder la pince, quand elle aura le bout de crayon (si elle y arrive) elle ne passera pas dans le trou de bougie pour sortir :( :( :(
mince, bon ma fille m'a envoyé un lien vers 1 pince flexible, je vais regarder si je trouve mon bonheur.
merci quand même :drunken:
La mienne c'est celle ci : https://www.google.com/search?q=belzer+ ... FLcnW8y3lM
son nom: Belzer greifer 2509
ok merci, je regarde ça.
je ne sais pas si tu as reçu mon mp, ma boite était pleine, par contre bien reçu le tien.
britmk4 a écrit : 24 avr. 2022 20:23 je ne sais pas si tu as reçu mon mp, ma boite était pleine, par contre bien reçu le tien.
Non rien reçu... Au moins tu as mon tél et mon mail perso :wink:
ça marche :wink: :wink:
