VITRE ELECTRIQUE BLOQUEE MI HAUTEUR
marco99
Message par marco99 »
les beaux jours revenant je remet en route ma grif 500 apres changement de la batterie.
ma vitre gauche montrait des faiblesses mais elle vient de lacher à mi hauteur.
le fusible est ok (la 2e vitre marche) et j'ai remplacé le relais 30a derriere le hp mais rien n'y fait.
le commodo a été demonté mais ras (bombe contact et grattage connections) il était propre.
donc demontage obligatoire du panneau.....sauf que la vitre étant à la moitié, je n'accede pas à celle du haut milieu.
Quelqu'un a t'il une astuce car rien lu à ce sujet et pour désolidariser le bras du moteur....hum :shock:
Re: VITRE ELECTRIQUE BLOQUEE MI HAUTEUR
C'est bloqué bloqué, pas moyen de tirer dessus à la main ou d'essayer d'alimenter directement ?
marco99
c'est bien bloqué j'ai mis de la bombe contact sur tous les connecteurs derriere le hp ...j'ai peur que ce soit le moteur
j'ai peur de tout peter en tirant dessus pour la remonter en force...mais au point ou j'en suis
cette manie des inges tvr de cacher toutes les vis..... :x cette bagnole a vraiment été pensée pour ne plus être démonté.
mais nous on veut les faire vivre longtemps :lol:
marco99
bon epilogue au bout de 2h.....
j'ai oublié de preciser qu'un ancien proprio du forum jerometlse avait remplacé la moquette et donc demonté le bazar...sans remonter toutes les vis
bien lui en a pris.
donc j'ai pu demonter le panneau accéder au moteur ...et sa prise qui était legerement oxydée...bombe contact et ça repart !
j'en profite pour graisser les axes et remontage.
j'ai oublié de preciser que c'est une lhd mais ça ne doit rien changer à ce niveau.
Ouf, c'est tant mieux. Tu peux aussi mettre du silicone dans les glissières (si pas encore tout refermé), ça aide pas mal.
marco99
oui j'y ai pense avant de tout refermer....
mais maintenant que je l'ai fait je pense qu'en 1h, on peut demonter et remonter :bounce:
irae
Message par irae »
marco99 a écrit : 24 avr. 2022 14:28 bon epilogue au bout de 2h.....
bien lui en a pris.
Ne pas oublier de mette un peut de WD40 dans le moteur en retirant le petit capuchon en plastique sur le moteur visible sur la photo, info PeastonHead qui a bien marché pour moi
marco99
a ça j'y ai pas pense....
au prochain demontage peut etre.
par contre mettre du wd40 directement dans le moteur?
il tourne sans faire de bruit donc
irae
Message par irae »
oui et cela a redonner de la rappidité a mon moteur qui avait du mal en fin de desscente
