Niveau liquide de refroidissement et bouchons
Manu29950
Voiture(s) : Mgb, mini 1000 et Tvr 3000M
Message par Manu29950 »
Jusqu’où il faut remplir de liquide de refroidissement ma 3000M car j’avais quelques durites de chauffage à remplacer et que c’était de l’eau douce, du coup j’ai tout vidangé.
L’autre question sur les bouchons de remplissage et celui du vase d’expension, il y en a un avec une soupape tarée et sur l’autre c’est un simple bouchon. Qui va ou?
Re: Niveau liquide de refroidissement et bouchons
C'est marrant sur ma Scimitar je n'ai qu'un seul bouchon sur le vase d'expansion qui sert aussi au remplissage.
J'ai vu cette page: http://tvrna.tvrccna.org/tech/tech-m01.html
En bas ils présentent les différents systèmes de refroidissement de la 3000M, il y en a effectivement avec un seul réservoir, d'autres avec deux.
J'aurais tendance à dire que le bouchon avec la soupape irait sur le vase d'expansion (d'où son nom) mais c'est au doigt mouillé.
plasticpig1972
Message par plasticpig1972 »
Swirlpot/Tour "Bouchon Simple", remplir maxi liquide.
Expansion avec une "Soupape Tarée", remplir demi hauteur.
Manu29950
Merci Alan👍Je vais pouvoir faire correctement mon niveau et mettre les bouchons au bon endroit
Je te souhaite une bonne purge en espérant pour toi que c'est plus simple sur les M que sur les Chimaera :D
plasticpig1972
hi Manu,
attention de mettre un "Reducer" dans le "Bypass" Tuyau pour le Chauffage :wink: :wink: .
Remplir circuit avec Robinet de Chauffage OVERTE
Manu29950
Qu’est-ce que tu appelles un « reducer » et à quel endroit? Et à quoi çà sert ?
plasticpig1972
Hi Manu,
pardon un "reducer" c'est un restrictor pour reduire le debit dans le Tuyau .
Le Tuyau/Durite est entre les deux "T" dans la circuit de Chauffage.
Il faut glisser dans le Durite.
Quand le Robinet de Chauffage est ouvert d'eau circule dans le Radiateur de Chauffage.
Sans de restriction d'eau circule entre les deux "T" et pas dans le Radiateur de Chauffage.
plasticpig1972
Manu29950
Alan, merci
Tu as bien fait d’en parler car je n’ai pas trouvé de réducteur dans les durites, peut tu m’indiquer le diamètre du trou pour que j’en fabrique un.
D’avance merci
Emmanuel
plasticpig1972
Trou environ 3mm dia.
Pour le Robinet "Triumph" chez "Betaset" :wink: :wink: neuf 8-)
Manu29950
Merde c’est bête j’ai passé une commande la semaine dernière 😢
