C'est quoi une chaîne hivo ? Une double c'est ça, on peut monter une double à la place d une simple apparemment.sd1driver a écrit :personne ne sais pour la chaine ?
Chim 400 Sd1 driver
- ray moulad
- Voiture(s) : Griffith 400;
Re: Chim 400 Sd1 driver
Je crois sur le 400 c'est une distribution de base et une distribution à vernier sur le 400 HC et les 500 mais pas sûr.
Par contre la distrib à vernier se monte sur tous les moteurs et est bien plus précise.
D'après ça:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID800021
ce serait une Hivo, il n'y aurait que les kits "upgrade" qui seraient à doubles rouleaux, mais je suppose que tu as déjà dû écumer tous les sites des fournisseurs de pièces détachées.
Dépose le carter, de toute façon c'est à faire et comme ça tu seras absolument certain.
quel est le montage d'origine qu'a fait tvr sur les 400
- ray moulad
Simple sur pré serp, double après...!sd1driver a écrit :merci mais je reformule la question
merci !
donc sur les moteur serp, ce n'est plus de l'hivo
- ray moulad
Qu est ce que tu apelles hivo ?sd1driver a écrit :merci !
Apres je ne suis peut être pas le plus calé pour répondre
hi vo
http://www.motociclism.ro/forum/index.p ... _id=678345
c'est ce qu'il y a sur les 3.5 efi ou carbu rover
- ray moulad
Ouai, bon alors, je ne sais pas tropsd1driver a écrit :hi vo
- ray moulad
P'tite question, tout le moteur est en visserie anglaise ?! Je viens malheureusement de me rendre compte que je n'ai pas de vis pour monter le moteur sur le support que je viens d acheter
C'est quoi comme dimension ? J'suis nul avec ça
loulou59
Chaine renforcée sur ma 400 serpentine de 1997
tu as monté une vernier mais c'etait un hivo d'origine c'est ça ?
ton aac était déjà bouffé ?
loulou59
je ne sais pas si c est une hivo. mais c est du renforcé d origine. Mon AAC était impec, mais les poussoirs moyens, et la chaîne détendue.
Ton AAC est impec, super, combien de Kilomètres à ton moteur ?loulou59 a écrit :je ne sais pas si c est une hivo. mais c est du renforcé d origine. Mon AAC était impec, mais les poussoirs moyens, et la chaîne détendue.
l'hivo c'est ce qu'il y a en standard, que l'on voit en photo en place sur ton moteur
la vernier est en photo avec l'aac ( vernier réglable d’ailleurs )
les distrib renforcé ne possède pas de partie en nylon, j'avais monté une "heavy duty" sur la sd1..
ok donc c'est bien du hivo sur les 400
merci ^^
merci ^^
