Train avant S3C
Riri d'Eguières
Voiture(s) : TVR S3C
Train avant S3C
Message par Riri d'Eguières »
je viens de passer le contrôle technique de ma TVR S3C chérie : recalé pour cause de "rotule de
triangle supérieur côté passager", trop de jeu sans doute ! et je n'ai que jusqu'au 18 Mai pour la
contre-visite,sinon il faudra refaire complètement le nouveau C.T. !...
Quelqu'un peut-il me dire où je peux me procurer cette rotule, ou alors de quel véhicule proviennent
les pièces du train avant ? ça m'aiderai énormément.
Merci d'avance.
PS: il s'agit d'une S3C équipée du moteur Ford 2935 cm3 6 cylindres.
Roland
Ampus dans le Var
Riri
Re: Train avant S3C
n'importe ou
c'est une rotule de saab 900
expl : https://www.oscaro.com/rotule-de-suspen ... ndard#1084
ref a verifier pour ton cas ( jai une s1 et non une s3 )
Riri d'Eguières
Re: Train avant S3C
Merci pour le renseignement,utile de savoir qu'il s'agit d'une pièce SAAB ; d'après la photo sur Oscaro,ce serai la bonne pièce; mais je l'avais déjà commandée à tvr-parts.com en Angleterre !
un peu plus long et plus cher mais bon à savoir pour la prochaine fois !
encore une fois: merci !
Riri
Re: Train avant S3C
tvr ne fabriquait pas grand chose
voiçi la liste des provenance non exhaistive des pièces de la S serie
https://tvr-s-series.net/images/downloa ... 0TVR-S.pdf
Calvin
Voiture(s) : TVR 280S
Re: Train avant S3C
Message par Calvin »
Je retrouve ce sujet en cherchant une référence de biellette de direction pour ma S1.
Est-ce que vous auriez le document mentionné dans le dernier message, car je ne peux pas y accéder :
Re: Train avant S3C
En effet le lien est cassé, et il semblerait que l'on ne retrouve plus ce pdf librement sur le net.
Il me semblait l'avoir téléchargé qqpart mais impossible de remettre la main dessus. Pour une fois j'aurais peut être fait du ménage... :-?
olive76
Voiture(s) : S3C 1990
Re: Train avant S3C
Message par olive76 »
En effet le lien ne semble plus fonctionner.
Voici le PDF de la dernière mise à jour:
TVR S Series NEW Alternative Parts List 2024.pdf
On peut trouver beaucoup de pièces, notamment avec les références TRW, chez des marchands comme Partauto.
Calvin
Re: Train avant S3C
Une vraie mine d'informations.
Merci beaucoup ! :cheers:
