problème gestion moteur
loulou59
Message par loulou59 »
Récit de ma petite mésaventure mécanique,
depuis le mois de mars, ma titine devenait capricieuse au niveau du comportement moteur. Il y a quinze jour, perte du ralenti, ca devient plus compliqué :(
Je décide de démonter toute l'admission, avec vérification de l'ensemble. Modification des trompettes, rectification de la pipe d'admission etc...
Constat : le câble de bougie 7 défectueux, une pastille de culbuteur cassée, celle de l''admission cylindre 3. Remontage nickel, et là démarrage au quart de tour, et pas de ralenti. Ca broute, ca fume, bref on est proche du divorce :evil:
Allumage complet neuf (doigt, tête, bougies et câbles), nouveau débimètre (je remercie ici ese59 pour sa contribution). Filtre essence et air. Pas d'améliorations :evil:
Je tente de la rendre jalouse en prenant régulièrement sa petite sœur, la bébélolo :D
Je décide de renégocier et je recontrôle les capteurs, et là je trouve un signal du capteur de papillon de gaz instable. Je regarde pour le remplacement (+de 200 euros quand même !!) et je constate que le capteur d'origine est modifié pour les LHD. Il est rallongé de 40 cm et la soudure du signal ne tient que pas la gaine thermo !!. Réparation, nouveau réglage à 0,32 volts et là elle fonctionne à nouveau comme avant.
Conclusion, sur les LHD, l'adaptation m'a causée déjà 3 problèmes (amplificateur d'allumage cramé et donc délocalisé et le problème ci-dessus).
Bonne route à tous !
vincent62
Re: problème gestion moteur
Message par vincent62 »
Bonjour Loulou59!
Je suis l’heureux Possesseur d’une chim 400 qui me pose quelques problèmes, et je dois remplacer mon capteur de papillon...
Tu parle ici d’un réglage à 0.32v:
Tu pourrais m’en dire plus, à propos de la procédure de réglage de ce capteur ?
marco99
Message par marco99 »
tu n'as rien vu sur le rovergauge car il me semble qu une defaillance du capteur de papillon est indique.
je vais verifier.
vu le prix du truc chaque tvr devrait avoir son rovergauge.
la seule panne qu'il n'a pas detecte, ce sont les sondes lambda qui vieillissent....
marco99 a écrit : 23 sept. 2019 07:40 la seule panne qu'il n'a pas detecte, ce sont les sondes lambda qui vieillissent....
Les long term et short term fuel trim n'étaient pas affectés ?
marco99
en fait, j ai toujours eu du mal a intrepreter les logs...mais pas d erreur en tout cas.
j ai garde les logs avant et apres les changements mais pas vu d ecart...
pour tant, le moteur est plus onctueux depuis.
